Veröffentlichungen
  • Replies 549
  • Aufrufe 267,8k
Bindings: C/C++ 2.0.13, C# 2.0.13, Delphi 2.0.15, Java 2.0.14, PHP 2.0.12, Python 2.0.13, Ruby 2.0.13, Shell 2.0.5, VB.NET 2.0.9
  • Get/SetClockFrequency Funktion zur LED Strip Bricklet API hinzugefügt [alle]
  • Vertauschung von Set/GetDateTimeCallbackPeriod und Set/GetMotionCallbackPeriod in der GPS Bricklet API korrigiert [alle]
  • Adressierungsarten für Intertechno und ELRO Home Easy Geräte zur Remote Switch Bricklet API hinzugefügt [alle]
Download: C/C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, Ruby, Shell, VB.NET
Plugins: Ambient Light Bricklet 2.0.3, Analog In Bricklet 2.0.4, Barometer Bricklet 2.0.2, Distance IR Bricklet 2.0.2, Distance US Bricklet 2.0.1, Humidity Bricklet 2.0.2, Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0.1, Joystick Bricklet 2.0.3, Linear Poti Bricklet 2.0.2, Line Bricklet 2.0.1, Moisture Bricklet 2.0.1, PTC Bricklet 2.0.1, Rotary Encoder Bricklet 2.0.1, Rotary Poti Bricklet 2.0.2, Sound Intensity Bricklet 2.0.1, Temperature Bricklet 2.0.2, Temperature IR Bricklet 2.0.2, Voltage/Current Bricklet 2.0.4
  • Falsche Länge des GetDebounce Pakets gefixt (durch brickletlib).
Download Plugin: Ambient Light Bricklet 2.0.3, Analog In Bricklet 2.0.4, Barometer Bricklet 2.0.2, Distance IR Bricklet 2.0.2, Distance US Bricklet 2.0.1, Humidity Bricklet 2.0.2, Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0.1, Joystick Bricklet 2.0.3, Linear Poti Bricklet 2.0.2, Line Bricklet 2.0.1, Moisture Bricklet 2.0.1, PTC Bricklet 2.0.1, Rotary Encoder Bricklet 2.0.1, Rotary Poti Bricklet 2.0.2, Sound Intensity Bricklet 2.0.1, Temperature Bricklet 2.0.2, Temperature IR Bricklet 2.0.2, Voltage/Current Bricklet 2.0.4
Brick Viewer 2.0.9
  • Support für Get/SetClockFrequency zum LED Strip Bricklet Plugin hinzugefügt
  • "motion detected" wird im Motion Detector Bricklet Plugin in Rot angezeigt
  • Support für Intertechno und ELRO Home Easy Addressierung zum Remote Switch Bricklet Plugin hinzugefügt
Bindings: Perl 2.0.1
  • Alle Packages sind jetzt im Tinkerforge Namespace
  • Signatur der get/set_response_expected(_all) Funktionen entsprechend der Dokumetation korrigiert
  • Error Code in Antwortpacketen werden behandelt
  • Error Klasse hinzugefügt um neben der Fehlermeldung auch einen Fehlercode mitteilen zu können
Download: Perl
Bindings: Perl 2.0.2
  • Passenderes Markup in Inline-Dokumentation verwendet
  • Socket-Sharing zwischen Threads überarbeitet um Probleme mit dem (Auto-Re)connection Handling zu korrigieren
Download: Perl
Firmware: Master Brick 2.2.0
  • Unterstützung für Websockets mit Ethernet Extension hinzugefügt
  • Unterstützung für Authentifizierung mit Ethernet/WIFI Extension hinzugefügt
  • Reset bei USB Resume um einen definierten Zustand zu bekommen
  • USB Hotplug-Detect Grenze erhöht
  • SPI stack slave gibt sofort auf wenn die Nachrichtenlänge zu lang ist
Download: Master Brick
Bindings: C/C++ 2.1.0, C# 2.1.0, Delphi 2.1.0, Java 2.1.0, JavaScript 2.0.0, LabVIEW 2.1.0, Mathematica 2.1.0, Perl 2.1.0, PHP 2.1.0, Python 2.1.0, Ruby 2.1.0, Shell 2.1.0, VB.NET 2.1.0
  • Support für Authentifizierung zur IPConnection und Master Brick API hinzugefügt [alle]
  • Erste JavaScript Bindings Release [JavaScript]
  • Endian-Behandlung funktioniert nun ohne das eigentliche Endian des Hosts zu kennen [C/C++]
  • Receive-Thread wird beim Socket-Shutdown durch die Gegenseite beendet um zu vermeiden den Disconnected Callback mehrfach auszulösen [C#]
  • TDeviceBase Klasse als leere Basisklasse für alle Devices hinzugefügt [Delphi]
  • TinkerforgeListener und DeviceListener Interface als Basis für alle Listener hinzugefügt [Java]
  • HTML-Sonderzeichen in JavaDoc werden escapet [Java]
  • Interne IPConnection Locks sind jetzt normale Member der Klasseninstanz [Perl]
  • Brick and Bricklet Klassen sind jetzt ordentliche Unterklassen der Device Klasse [Perl]
  • Die auto_reconnect Option wird nicht mehr fälschlicherweise in der set_timeout Funktion überschrieben [Perl]
  • Socket-Shutdown wird jetzt im Receive-Thread richtig behandelt [Ruby]
Download: C/C++, C#, Delphi, Java, JavaScript, LabVIEW, Mathematica, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell, VB.NET
Brick Viewer 2.1.0
  • Support für Authentifizierung hinzugefügt
  • Konfiguration für Authentifizierung für Ethernet und WIFI Extension zum Master Brick Plugin hinzugefügt
  • Konfiguration für WebSockets für Ethernet Extension zum Master Brick Plugin hinzugefügt
  • Temperaturmittelwert Bug im Barometer Bricklet Plugin korrigiert
  • Dual Button Bricklet links/rechts Vertauschung korrigiert
  • Langzeit-Speicherverbrauch gesenkt durch Entfernen von unabsichtlichen Referenzen auf bereits entfernte Brick/Bricklet Tabs
