Veröffentlichungen
  • Replies 551
  • Aufrufe 269,4k
  • 2 months later...
Firmwares: DC Brick 2.3.0, IMU Brick 2.3.0, Master Brick 2.3.0, Servo Brick 2.3.0, Stepper Brick 2.3.0
  • Neues SPI Protokoll für alle Bricks (RED Brick-kompatibel).
  • Alle Versionen auf 2.3.0 erhöht um Stack-Kompatibilität zu vereinfachen. Alle Versionen >= 2.3.0 sind kompatibel zueinander.
  • Master Brick: Füge Support für Master Brick Hardwareversion 2.1 hinzu.
Download: DC Brick, IMU Brick, Master Brick, Servo Brick, Stepper Brick
Brick Viewer 2.2.0
  • Support für RED Brick hinzugefügt
  • Brick und Bricklet Tabs können umsortiert und vom Hauptfenster abgetrennt werden
  • Verbessertes UI für NFC/RFID Bricklet Lese/Schreiboperation
  • Windows Installer und Treiber sind jetzt digital signiert
  • Ab und zu auftretendes Prellen des Connect Knopfes behoben
  • Problem mit UI Schrift auf Mac OS X 10.9 und 10.10 verbessert
Brick Daemon 2.2.0
  • Logmeldungen sind jetzt bunt
  • Requests für die kein Response mehr kommen kann werden erkannt und verworfen
  • Mac OS X Installer wird jetzt auf Mac OS X 10.10 digital signiert, damit er den Gatekeeper wieder passieren kann
  • logrotate für brickd.log auf Linux aktiviert
  • Kategorieren aus dem Logging-System entfernt
  • Packet werden nicht mehr unvollständig versandt, wenn ein Socket Buffer fast voll ist
Bindings: C/C++ 2.1.5, C# 2.1.3, Delphi/Lazarus 2.1.3, Java 2.1.3, JavaScript 2.0.3, LabVIEW 2.1.3, Mathematica 2.1.3, MATLAB/Octave 2.0.3, Perl 2.1.3, PHP 2.1.3, Python 2.1.3, Ruby 2.1.3, Shell 2.1.3, VB.NET 2.1.3
  • Support für RED Brick hinzugefügt [Alle]
  • Listener Dispatch Methoden sind jetzt protected [Java]
  • Support für Delphi XE auf Mac OS X hinzugefügt [Delphi]
  • Workaround für ältere Delphi Versionen ohne TThread.CurrentThread Methode hinzugefügt [Delphi]
  • Einfache fpcmake Datei hinzugefügt [Delphi]
  • EINTR Fehler im Receive-Loop wird jetzt behandelt [Python]
Bindings: C/C++ 2.1.6, C# 2.1.4, Delphi/Lazarus 2.1.4, Java 2.1.4, JavaScript 2.0.4, LabVIEW 2.1.4, Mathematica 2.1.4, MATLAB/Octave 2.0.4, Perl 2.1.4, PHP 2.1.4, Python 2.1.4, Ruby 2.1.4, Shell 2.1.4, VB.NET 2.1.4
Brick Viewer 2.2.1
  • Memory Anzeige auf dem RED Brick Overview Tab beinhaltet den Filesystem Cache nicht mehr
  • Verfügbare WLAN Netzwerke werden jetzt als Liste anstatt als Dropdown-box auf dem RED Brick Netzwerk Tab angezeigt
  • Der Timeout Counter auf dem RED Brick Tab zeigt jetzt auch Timeouts an
  • Dateifortschritt wird auf dem RED Brick Program Upload Dialog jetzt richtig angezeigt
  • Java Main Class Discovery funktioniert jetzt auch für bestehende RED Brick Java Programme und kann jetzt auch abgebrochen werden
  • Java Class Path Verwaltung für RED Brick Java Programme verbessert
  • Java Konfiguration wird jetzt auch in der RED Brick Program Upload Zusammenfassung angezeigt
  • RED Brick Filesystem Expansion Tab hinzugefügt
RED Brick Images: Full und Fast 1.1
  • C# Bindings auf Version 2.1.5 aktualisiert
  • Brick Viewer auf Version 2.2.1 aktualisiert
  • Pin-Mapping für zweite Master Extension korrigiert
  • Fehlende Delphi, Octave, Shell und Node.js Versionsinformationen für Brick Viewer hinzugefügt
Download: Full, Fast
RED Brick Images: Full und Fast 1.2
  • Delphi/Lazarus Bindings auf Version 2.1.5 aktualisiert
  • Problem mit fehlendem Loopback-Interface beseitigt
  • Fehlendes setuid Flag in /usr/bin/sudo hinzugefügt
  • gphoto2 und libgphoto2 hinzugefügt
  • 4 weeks later...
Brick Daemon 2.2.1
  • RED Brick Hotplug Erkennung und Fehlerbehandlung auf Windows verbessert
  • Debug-Filter zur Feineinstellung der Debug-Ausgabe hinzugefügt
  • Auf WebSocket Handshake warten bevor Daten gesendet werden
  • redapid Version wird als RED Brick Firmware Version verwendet
  • Packet wird nach Partial Write nicht mehr fälschlicherweise noch ein zweites Mal gesendet
