Veröffentlichungen
Brick Viewer 2.2.2
  • Service Konfigurations Tab zu RED Brick Plugin hinzugefügt
  • WLAN Access Point Tab zu RED Brick Plugin hinzugefügt
  • Programm Import/Export und System Log Export Tab zu RED Brick Plugin hinzugefügt
  • Make Buttons auf RED Brick Kompilier-Dialogen für C/C++ und Delphi/Lazarus funktionieren wieder
  • PyQwt komplett durch eigenen Code ersetzt
  • Maximale Page Nummer für NFC/RFID Bricklet Plugin korrigiert
  • Replies 552
  • Aufrufe 274,1k
RED Brick Image 1.4
  • Upgrade von Debian+Raspbian wheezy zu Debian jessie
  • Wireless Access Point Modus hinzugefügt
  • Splashscreen verkleinert
  • Services jetzt konfigurierbar: GPU, Desktop, Webserver, Splashscreen, Access Point
  • Kernel Treiber für FTDI dongles und USB gadgets aktiviert (Ethernet und Mass Storage)
  • Touchscreen Kalbrierungstool hinzugefügt
Download: RED Brick Image
Hinweis: Dieses Release besteht nur aus einem kleinen Bugifx, eine Aktualisierung von 1.4 auf 1.5 ist nicht notwendig. Siehe hier: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick.html#bekannte-probleme unter "Ethernet Extension wird im Extension-Tab angezeigt, aber nicht in den Netzwerkeinstellungen" für mehr Informationen.
RED Brick Image 1.5
  • Bug mit Treiber der Ethernet Extension behoben
Firmware: Master Brick 2.3.1
  • Unterstützung für Ethernet Extension 1.1 hinzugefügt
  • USB Hotplug-Unterstützgung für Master Brick 2.1 wieder entfernt. Es treten immer noch Probleme auf unter bestimmten Umständen (abhängig von der Umgebungstemperatur)
Download: Master Brick
RED Brick Image 1.6
  • Nagios für Starterkit: Serverraum-Überwachung hinzugefügt
  • openHAB mit Tinkerforge Bindings hinzugefügt
  • Fehlendes DNS Reverse Lookup for WLAN Access Point Modus hinzugefügt
  • Kernel Treiber für verschiedene Bluetooth Dongles hinzugefügt
  • Standard HDMI Fallback Auflösung auf 800x480 gesetzt
Brick Viewer 2.2.4
  • Brick und Bricklet Callback-Konfigurationen werden nicht mehr geändert, stattdessen werden Getter verwendet
  • Der Server Monitoring Tab des RED Brick Plugins unterstützt jetzt die Verwendung mehrerer Hosts
  • Der Hostname des RED Bricks kann im Network Tab des RED Brick Plugins geändert werden
  • OpenGL Code des IMU Brick Plugins verbessert (geringere CPU Auslastung)
  • Allgemeinen Plot Code verbessert (geringere CPU Auslastung)
Brick Viewer 2.2.5
  • Unterstützung für IMU Brick 2.0, Accelerometer, Ambient Light 2.0, Analog In 2.0, Analog Out 2.0, Dust Detector, Industrial Analog Out, Industrial Dual Analog In, Laser Range Finder, Load Cell und RS232 Bricklet hinzugefügt
  • Callback-Behandlung im GPS Bricket Plugin korrigiert
Firmware: Master Brick 2.3.2
  • Neue USB Hotplug-Unterstützung (unabhängig von "USB detect")
  • Fix "false-positive-ack"-Bug in SPI-Kommunikation
  • "Magic Number" zum erkennen ungeflashter Bricklets hinzugefügt
Firmware: Stepper Brick 2.3.1
  • Aktualisiere "State" auch wenn nur ein Schritt gefahren wird
Download: Master Brick, Stepper Brick
  • 2 months later...
Bindings: C/C++ 2.1.7, C# 2.1.6, Delphi/Lazarus 2.1.6, Java 2.1.5, JavaScript 2.0.5, LabVIEW 2.1.5, Mathematica 2.1.5, MATLAB/Octave 2.0.5, Perl 2.1.5, PHP 2.1.5, Python 2.1.5, Ruby 2.1.5, Shell 2.1.5, VB.NET 2.1.5
  • Support für IMU Brick 2.0, Accelerometer, Ambient Light 2.0, Analog In 2.0, Analog Out 2.0, Dust Detector, Industrial Analog Out, Industrial Dual Analog In, Laser Range Finder, Load Cell und RS232 Bricklet hinzugefügt [Alle]
  • Funktionen zum ab- und anschalten der Brick-Status-LEDs hinzugefügt [Alle]
  • DEVICE_DISPLAY_NAME Konstante zu allen Device Klassen hinzugefügt [Alle außer Shell]
  • Mögliche Connection-State Race Condition beim Connect behoben [Alle außer PHP]
  • SHA1 zu SHAone umbenannt, um eine Namenskollision mit einer FPC Unit zu vermeiden [Delphi/Lazarus]
  • IPConnection implementiert java.io.Closeable Interface [Java]
  • Tinkerforge.dll für .NET 2.0 und .NET 4.0 kompiliert [LabVIEW]
  • Fehlende IP Connection Beispiele zur ZIP Datei hinzugefügt [MATLAB/Octave]
  • Packen von Unicode Zeichen korrigiert [Python, Shell]
  • Symbolische Ausgabe für Callbacks, escapte Ein- und Ausgabe von Werten und Array Abkürzungen hinzugefügt [shell]
Plugins: Accelerometer Bricklet 2.0.0, Ambient Light 2.0 Bricklet 2.0.0, Analog In 2.0 Bricklet 2.0.0, Analog Out 2.0 Bricklet 2.0.0, Dust Detector Bricklet 2.0.0, Industrial Analog Out Bricklet 2.0.0, Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0.0, Laser Range Finder Bricklet 2.0.0, Load Cell Bricklet 2.0.0, RS232 Bricklet 2.0.0
Firmwares: Master Brick 2.3.4, IMU Brick 2.3.1
  • Initiale Plugins für neue Bricklets
  • [Master]Fix für lange Wartezeiten bei erstem Enuerate über Ethernet Extension
  • [iMU]Fehlende API für set/get acceleration/magnetometer range implementiert
Download:
Accelerometer Bricklet, Ambient Light 2.0 Bricklet, Analog In 2.0 Bricklet, Analog Out 2.0 Bricklet, Dust Detector Bricklet, Industrial Analog Out Bricklet, Industrial Dual Analog In Bricklet, Laser Range Finder Bricklet, Load Cell Bricklet, RS232 Bricklet
Master Brick, IMU Brick
Brick Viewer 2.2.6
  • Mobile Internet Konfigurations-Tab zum RED Brick Plugin hinzugefügt
  • Hex-Ansicht zum RS232 Bricklet Plugin hinzugefügt
  • Warnings beim Lesen nicht vorhandener Config Dateien auf Mac OS X werden vermieden
  • Es wird sichergestellt, dass das Programs Verzeichnis auf dem RED Brick existiert, bevor ein Programm importiert wird
  • Positions-Spalte zur Devices Liste hinzugefügt
  • Support für Ambient Light Bricklet 2.0 zum RED Brick Server Monitoring hinzugefügt
  • RED Brick Dateisystem-Vergrößerung wird robuster durchgeführt
  • Lazarus Projekte können auf dem RED Brick kompiliert werden
  • Exit Knopf für RED Brick Programme hinzugefügt
  • Status-Spalte zur RED Brick Programmliste hinzugefügt
  • Kalibrierungs-Dialog zum Industrial Dual Analog In Bricklet Plugin hinzugefügt
RED Brick Image 1.7
  • Kerneltreiber und Tools für mobile Internet Verbindung hinzugefügt
  • Mehr Kerneltreiber für USB Geräte (Serielle Adatper, Kameras, WLAN Sticks, usw.)
  • Kernel Header für den Bau von Kernelmodulen auf dem RED Brick
  • Octave auf Version 3.6 zurückgestuft, damit Callbacks wieder funktionieren
  • openHAB auf Version 1.7 aktualisiert
  • Offizielles Mono 4 APT Repository hinzugefügt
  • Brick Viewer auf Version 2.2.6 aktualisiert
  • Alle Bindings aktualisiert: C/C++ 2.1.7, C# 2.1.6, Delphi/Lazarus 2.1.6, Java 2.1.5, JavaScript 2.0.5, LabVIEW 2.1.5, Mathematica 2.1.5, MATLAB/Octave 2.0.5, Perl 2.1.5, PHP 2.1.5, Python 2.1.5, Ruby 2.1.5, Shell 2.1.5, VB.NET 2.1.5
Brick Viewer 2.2.7
  • Status wird für Web Interface Programme in der RED Brick Programmliste jetzt richtig angezeigt
  • Exception in der RED Brick PHP Programminfo Logik korrigiert
  • TLS Checkbox Logik auf dem RED Brick Server Monitoring Tab korrigiert
  • Geänderte Kalibierungsformel für Industrial Dual Analog In Bricklet hinzugefügt
