Geschrieben October 2, 2012 at 10:252. Okt 2012 Autor WIFI + RS485 wird definitiv in Zukunft möglich sein (ist es in 1.3.0 noch nicht). WIFI + Chibi gleichzeitig kann ich nicht versprechen. Ist mit der aktuellen FW, der Dualbetrieb von zumindest RS485 UND Chibi (also beide zusammengesteckt auf dem Master) jetzt schon möglich ? Andererseits muß ich mir überlegen, ob ich das RS485 wieder verkaufe. Ich hatte diese Extension als zusätzlichen Abstandshalter für die große Chibi-Antenne zweckentfremden wollen.
Geschrieben October 3, 2012 at 20:283. Okt 2012 Heute hab ich festgestellt, dass im WPA-schlüssel kein "," sein darf, sonst klappt das verbinden nicht. Umlaute in der SSID verhindern auch eine Verbindung, es kommt allerdings kein "Check Ok"-Fenster beim Speichern Wenn man das erstmal rausgefunden hat, klappts wunderbar
Geschrieben October 3, 2012 at 21:383. Okt 2012 Ich könnte für meine Themen auch einen eigenen Thread öffnen, aber es passt hier ganz gut rein: 1) Ich möchte eine WLAN-Verbindung mit einem Stack aufbauen, jedoch habe ich kein WLAN in meinem Rechner. Ist es irgendwie möglich, mittels Master+WLAN über USB eine 'transparente' Verbindung mit einem anderen WLAN-Stack aufzubauen? Wenn ich das richtig gelesen habe, funktioniert dies mit Chibi, aber mit WLAN habe ich noch nirgends so etwas gelesen. 2) Ich möchte keine eigened WLAN-Netz für meine TF-Stacks aufbauen und benutze ein Vorhandens. Jetzt ist es möglich, dass mehrere Clients (über Brickv, oder was auch immer) gleichzeitige "Kommandos" an meinen WLAN-Stack absetzten. Dies finde ich persönlich etwas problematisch und wünschte mir irgend eine zusätzliche Sicherheit, dass nur ich auf meinen Stack zugreifen kann. Als mögliche Lösung wäre die fixe Konfigurationen eines Client auf dem Stack, oder irgend ein Schlüssel, mit dem man sich zusätzlich am Stack anmelden muss... Vielleicht hat noch jemand sonst eine Idee?
Geschrieben October 4, 2012 at 04:394. Okt 2012 Also ich persönlich hoffe, dass es weiterhin so bleibt. Ich habe eine Maschine, auf der die Programme permanent bleiben. Auf einem anderen Rechner teste ich Programme. Da möchte ich mich schon mal live auf die Stacks schalten können, um das Programm zu testen. Das ist einfacher, also sich per Remote auf den Rechner zu schalten und dort das halb fertige Programm zu testen.
Geschrieben October 4, 2012 at 06:134. Okt 2012 Ich dachte da eher als zusätzliche Option und nicht permanent.
Geschrieben October 4, 2012 at 07:594. Okt 2012 Zumindest wäre gaghag inzwischen der nächste, der den Wunsch nach Zugriffsbeschränkung äußert (der erste war glaube ich Loeti ^^). Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im aktuellen Protokoll nicht implementierbar ist.
Geschrieben October 4, 2012 at 08:034. Okt 2012 Aktuell besteht der Wusch bei mir nicht direkt. Ich habe mir aber nur darüber Gedanken gemacht und evt. würde dem einen oder anderen dies nützen.
Geschrieben October 4, 2012 at 12:094. Okt 2012 Die Inbetriebnahme der WIFI Extension war einfach und funktionierte auf Anhieb - Kompliment an die Entwickler! Ich habe einen Master (auf dem ich vorab die neuste Firmware installierte), die WIFI Extension, ein Temperature Bricklet und ein Step-Down Power Supply mit einem Battery Pack zusammengesteckt und per statischer IP-Adresse mit meinem WLAN-Access Point verbunden. Die Temperatur wurde im Brickviewer sofort angezeigt. Auch mit dem Python-Beispielscript example_simple.py (also ohne Verwendung von brickd/brickv) konnte ich die Temperatur am PC unter Ubuntu Linux abfragen. Eine kleine Herausforderung war, den Temperatursensor auch auf meinem Smartphone Nokia N900 (Maemo-Linux) abzufragen, da dieses Python 2.5 hat, wo doch Python 2.6 gefordert wird (http://www.tinkerforge.com/doc/Software/API_Bindings.html#python). Zum Glück war nur eine kleine Änderung notwendig: In ip_connection.py musste ich an 3 Stellen "current_thread" durch "currentThread" ersetzen. Dies als kleine Anregung an die tinkerforge-Entwickler - Python 2.5 und Python 2.6 sind gar nicht so unterschiedlich.
Geschrieben October 4, 2012 at 16:374. Okt 2012 Eine kleine Herausforderung war, den Temperatursensor auch auf meinem Smartphone Nokia N900 (Maemo-Linux) abzufragen, da dieses Python 2.5 hat, wo doch Python 2.6 gefordert wird (http://www.tinkerforge.com/doc/Software/API_Bindings.html#python). Zum Glück war nur eine kleine Änderung notwendig: In ip_connection.py musste ich an 3 Stellen "current_thread" durch "currentThread" ersetzen. Dies als kleine Anregung an die tinkerforge-Entwickler - Python 2.5 und Python 2.6 sind gar nicht so unterschiedlich. Ist eingebaut, wird in der nächsten Release der Python Bindings drin sein.
Geschrieben October 4, 2012 at 18:034. Okt 2012 Heute hab ich festgestellt, dass im WPA-schlüssel kein "," sein darf, sonst klappt das verbinden nicht. Umlaute in der SSID verhindern auch eine Verbindung, es kommt allerdings kein "Check Ok"-Fenster beim Speichern Wenn man das erstmal rausgefunden hat, klappts wunderbar "," im WPA-Schlüssel geht jetzt in Master Brick Firmware Version 1.3.5 (das konnte ich escapen). Was allerdings nicht geht sind Anführungsstriche. Umlaute gehen leider gar nicht, weder in SSID noch Schlüssel. Das GS1011 WLAN Modul sieht nur ASCII Zeichen vor.
Geschrieben October 4, 2012 at 20:564. Okt 2012 @The_Real_Black: Beim rumspielen mit dem Ad Hoc und Access Point Modus haben wir gerade noch eine bessere Einstellmöglichkeit gefunden und auch gerade schnell noch als 1.3.6 hochgeladen. Ein unverschlüsseltes Netz sollte jetzt besser funktionieren! Da sind auch noch Darstellungsprobleme im Brickv, dafür gibt es morgen eine neue Version.
