Roadmap für Implementierung ISO15118?
On 10/12/2025 at 8:31 PM, Raudi said:
Aber wegen dem ISO15118, wird es da überhaupt unterstützt, beim "AC" Laden den SoC abzufragen? Meines Wissens nach geht das nur beim DC Laden. Daher startet die openWB Pro beim anstecken ein "Fake" DC Laden und bricht dann sofort wieder ab, um darüber an den SoC zu gelangen. Aber die kann das auch "nur" beim anstecken und nicht während des Beladens.
Das entspricht auch exakt unseren Erfahrungen mit ISO15118.
Quote
Ich kann mich irren, aber ich würde nicht darauf hoffen, dass man "während" des AC Ladens SoC Aktualisierungen bekommt.
Keine Chance. Da muss die Wallbox schon die geladene Energie mitzählen und mit dem initialen SoC verrechnen.
  • Replies 84
  • Aufrufe 15,5k
  • Zur Messe Intersolar / the Smarter E im Juni26 wird die Warp4 sicherlich als Neuheit der Öffentlichkeit präsentiert werden. Derzeit ist es noch zu ruhig um mit einer kurzfristigen Verfügbarkeit rechn
  • Die WARP4 wird übrigens ab dem 1.6. vorbestellbar sein. Es werden dann allerdings erst die restlichen WARP3-Bestellungen abgearbeitet, die bis zum 31.5. eingegangen sind.
  • Das Upgrade-Kit kostet schon weniger, als die Summe der Einzelkomponenten. 🫣
Am 12.10.2025 um 21:18 schrieb MatzeTF:
Mit dieser Info stelle ich mir gerade die Frage für was dann diese ISO15118 Norm in der Praxis (AC Laden, zu Hause) überhaupt gut ist?
  • SoC funktioniert nicht wirklich
  • V2H hat in DE aktuell keine Rechtsgrundlage / Regelung
Oder täusche ich mich da ?
bearbeitet von boba1987
Mit ISO 15118 kann man außerdem
  • weniger als 6 A Ladeleistung freigeben -> besseres PV-Überschussladen
  • (manche) Autos erkennen, ohne dass man ein NFC-Tag ö.Ä. verwenden muss, siehe z.B. https://docs.evcc.io/docs/features/vehicle#erkennung-via-plug--charge
  • eventuell auslesen, was die maximale Ladeleistung des Autos ist -> besseres Lastmanagement
  • möglicherweise verhindern, dass Autos so einschlafen, dass man sie nicht wieder aufwecken kann -> das ist auch relevant für's PV-Überschussladen
Am 19.9.2025 um 14:52 schrieb Ben77:
Sofern man nicht die PRO mit Smart-Meter hat, könnte ich mir vorstellen, dass der GL-Inet MT300N-V2 noch mit in das WARP Gehäuse rein passt.
Bleibt nur die Frage, ob man sich von der WARP irgendwo 5V "abzapfen" kann.
Ansonsten extern neben die WARP in kleines Gehäuse packen.
Habe natürlich die PRO und daher keinen Platz, aber für die die Platz hätten, man könnte wenn man einen PoE Switch nimmt einen POE-Ejector mit USB probieren. Bei mir muss dann wohl noch ein kleiner Accesspoint ins Carport...
Am 16.9.2025 um 13:24 schrieb batti:
Leider nein. Neben unserer eigenen Entwicklungsarbeit sind wir auf externe Lieferanten/Partner etc. angewiesen. Eine verlässliche Zeitplanung ist da schwierig. Wir planen aktuell damit im ersten Halbjahr 2026 die 4. Generation zu veröffentlichen.
Gibt es schon Neuigkeiten zu einer möglichen Veröffentlichung? Ich würde gerne von openWB auf WARP wechseln. In den kommenden 8 Wochen bekommen wir eine neue Garage und da soll dann auch gleich die „richtige“ Wallbox eingebaut werden, um nicht doppelten Installationsaufwand zu haben. SoC Auslesung ist für mich ein wichtiges Feature, um preisbasiertes Laden bestmöglich zu realisieren, ohne auf die Herstellercloud angewiesen zu sein. Und immer den SoC manuell einzutragen ist auch anstrengend. ;)
Danke für eure Antwort.
Am 1.1.2026 um 14:43 schrieb schokiss:
Ich habe das hier mit einem WiCAN Modul gelöst, welches auf dem OBD Diag Port vom Tavascan steckt:
Der WiCAN sendet die Werte übers WLAN an einen Mosquitto und evcc holt die Werte dann dort ab.
Klappt nun glücklicher weise mit der aktuellen Firmware. Mit der vorherigen FW ist immer der Alarm vom Cupra los gegangen, wenn das Teil gesteckt war und man den PKW abgeschlossen hat.
Damit ist man auch völlig unabhängig vom Funktionsstatus der Herstellercloud. Auch unseren kleinen Seat Mii electric frage ich darüber ab. Also ich bin zufrieden, denn man bekommt ja auch alle anderen Werte wie Kilometerstand und Reichweite übermittelt.
Es gibt zur Zeit keinen belastbaren Zeitplan. Es müssen noch Tests im Labor durchgeführt werden, Teile bestellt und gefertigt werden, Software geschrieben werden etc. Hierbei kann es jeweils Verzögerungen geben. Wir planen zur Zeit mit einer Veröffentlichung in Q2.
Wenn ihr noch Beta Tester braucht, würde ich mit 2 WARP3 Smart und einem BMW iX3 sowie Audi Q4 zur Verfügung stehen. Bräuchte nur das Upgrade Set , dann könnte ich auch die Implementierung für evcc angehen 😅
Am 1.1.2026 um 16:33 schrieb Raudi:
Hallo Raudi!
Würdest Du deine Lösung mal ausführlich in einem eigenen Thread vorstellen? ich habe noch den alten WiCAN und kann auch den SoC bei unserem e-up auslesen, aber ich bekomme es nicht hin auch den Kilometerstand auszulesen. Deswegen benutze ich noch die VW-Cloud.
Und wenn die ISO15181 wirklich wieder so einen Design-Fehler hat, dass der SoC bei AC nicht übertragen wird, dann ist aus meiner Sicht der Standard kaputt! Wir leben im 21. Jahrhundert, NFC ist an jeder Ecke aber ein "moderner" Standard schafft es nicht drei bis dreizig Werte aus einem Auto auszulesen? Ich empfinde das als absolut lächerlich. Statt dessen wird man in die Abhängigkeit der Hersteller-Clouds gezwungen.
Was wenn die Autos mal alt sind und der Hersteller keinen Bock mehr hat alte Infrastruktur für die alten Fahrzeug-Typen aufrecht zu erhalten?
Wenn Du das hier mal ausführlich ausführst wäre das echt nett (oder im Photovoltaik-Forum oder im vcc-Forum)
Danke.
Am 8.2.2026 um 09:00 schrieb eweri:
Hier mal eine Beschreibung:
Bericht: WARP3 Pro mit evcc und SoC ohne Cloud-Daten
Ja, in der Version ISO15181-2 ist das echt lächerlich. Inzwischen ist das den Autoherstellern, auf deren Mist der Standard gewachsen ist, aber anscheinend auch aufgefallen. In der Version ISO15181-20 kann während einer AC-Ladung üblicherweise auch der SoC ausgelesen werden. Die -20-Variante sprechen ältere Autos natürlich wieder nicht. 🙄
Was noch dazu kommt ist, dass sich die Hersteller nicht mal daran halten, diese Informationen in der Cloud auch den Endkunden wieder zur Verfügung zu stellen:
https://www.change.org/p/eu-data-act-durchsetzen-autohersteller-m%C3%BCssen-uns-zugang-zu-unseren-fahrzeugdaten-geben/dashboard/home?source_location=user_profile_started
Am 5.1.2026 um 12:27 schrieb batti:
Falls ihr die ISO erfolgreich implementieren könnt, wird es ein "Nachrüst-Kit" für den WARP3 geben oder reicht ggf. sogar Softwareupdate?
Ich wollte meine bestehende Wallbox eigentlich gegen eine von euch tauschen, bin jetzt aber etwas verunsichert, ob ich mit dem Invest nicht lieber warten sollte.
Am 9.2.2026 um 11:37 schrieb wolkenschaufler:
dein Link führt wahrscheinlich auf deine "Adminseite" - bei mir kommt jedenfalls irgendein Fehler.
Hier der Share-Link, der mir nach Unterzeichnung angezeigt wird: https://c.org/PjrZjx5BRh
Die Wallbox-Elektronik der WARP4 wird als Ersatzteil verfügbar sein, wie auch schon bei allen vorigen Generationen. Damit kann man dann aus einer WARP3 eine WARP4 machen. Die WARP3-Elektronik ist dann aber über, sodass es eher ein „Umrüsten“ als ein „Nachrüsten“ ist.
Da ISO15118 zusätzliche Hardware erfordert, reicht ein Softwareupdate nicht aus.
nur um zu prüfen ob ich es richtig verstehe.
Die kommende WARP4 soll der ISO15118 entsprechen. Wird es ISO 15118-20:2022?
Ist zu erwarten, dass sie dann V2G kompatibel wird? Z.B. mit dem kommenden Skoda Epiq der auf der auf der MEB+ Plattform basieren soll.
Gilt immer noch Veröffentlichung des WARP4 Q2/2026
Frank
Unterstützung für ISO 15118-20, ISO 15118-2 und DIN SPEC 70121 ist aktuell in Entwicklung. Da ich keinen Grund sehe, für eine neue Entwicklung eine veraltete Version des Standards zu verwenden, wird es wohl die 2022er Version werden.
Hinsichtlich V2G und Veröffentlichungsdatum siehe hier. Beachte auch den Hinweis zur Zertifizierung von ISO 15118-20.
gibt es inzwischen evtl. einen konkreteren Zeitplan für die WARP4? Ich warte mit meiner Wallbox Installation eigentlich nur noch auf die WARP4 Veröffentlichung.
Da schließe ich mich direkt an. Kann man sich irgendwo vormerken lassen oder einen Newsletter abonnieren?
Derzeit ist es noch zu ruhig um mit einer kurzfristigen Verfügbarkeit rechnen zu können.
Ob die neue Version dann direkt ab Veröffentlichung in den Markt ausgerollt werden kann hängt vermutlich auch ein wenig an Testfahrzeugen ab welche den -20er ISO-Standard bereits integriert haben.
Am 7.5.2026 um 23:42 schrieb MatzeTF:
Cool, gute Nachrichten! 😀 Aber arghhhhh, für mich vermutlich knapp zu spät (Elektriker Termin "zwingt" mich zum vorherigen ISO15118-WB-Kauf). 😭
Was würde eine Vorbestellung am exakt 01.06. ungefähr ganz grob als Liefertermin bedeuten (+/- 2 Wochen)`?
bearbeitet von kruste
Leider konnte ich aktuell keine Angabe dazu bekommen.
Wenn du einen fixen Termin beim Elektriker hast, bis wann bräuchtest du sie denn?
Der Elektriker Termin ist noch nicht fix. Es soll ab Anfang Juni losgehen, kann aber auch Ende Juni sein. Wir werden eher spontan "dazwischengeschoben". Wir sind da terminlich leider ein wenig auf die Gnade des Elektrikers angewiesen. Deshalb hätte ich die Box lieber gestern als morgen hier, sodass es losgehen kann wenn der Elektriker Zeit hat. Ihm einen Termin zu verwehren traue ich mich nicht. ;-) Dann kommt als Ergebnis Oktober raus.
Deshalb wäre es halt interessant ob am 01.06. Vorbestellen bedeutet, dass die WARP4 innerhalb von Wochen oder eher Monaten geliefert wird .
Dass ihr das noch nicht sagen könnt verstehe ich. Dann muss ich halt hoffen, dass der Elektriker sich noch mehr Zeit mit seinen Antworten lässt. ;-)
Moin, wird der Preis der Warp4 ähnlich dem der Warp3 sein, oder hat die neue Technik einen signifikanten Mehrpreis zur Folge?
