Geschrieben March 21, 2013 at 14:0621. MĂ€r 2013 Hallo zusammen, wir haben beobachtet, dass unser Starterkit nicht optimal ist, da konkrete Anwendungen fehlen und nicht auf ein groĂes Ziel hingearbeitet werden kann.Aus diesem Grund möchten wir nun damit beginnen verschiedene Starterkits anzubieten die jeweils ein konkretes Ziel/ ein bestimmtes Thema haben. Anfangen möchten wir mit dem Starterkit: Wetterstation. Dieses ist in der Grundfassung mit einem Master Brick, Barometer Bricklet, Ambient Light Bricklet sowie einem Humidity Bricklet ausgestattet. Das dazu gehörige GehĂ€use werden wir anfangs selbst aus Acrylglas (PMMA) lasern. Unseren ersten Prototypen haben wir aus durchsichtigen Acrylglas gelasert. Hier ein paar Bilder:  Wir möchten aber auch 1-3 andere Farben anbieten. So wird es wohl auch eine weiĂe, nur 30% lichtdurchlĂ€ssige (blickdicht) Version geben. Weitere Farben haben fĂŒr uns das Problem, dass wir eine Mindestmenge abnehmen mĂŒssen und aus diesem Grund nicht alle Regenbogenfarben anbieten können. Hier ein Bild von der Frontplatte einer frĂŒheren Version: (Haben die Platte nur auf den anderen Prototypen gelegt)  Wir werden eine "Anleitung" (in der Dokumentation) bieten, die den Zusammenbau und die Inbetriebnahme (Test mit Brickv) erklĂ€rt. ZusĂ€tzlich gibt es ein detailliertes Beispiel fĂŒr jede Programmiersprache, das auf dem LCD alle Messwerte darstellt. Das Beispiel wird Schritt fĂŒr Schritt aufgebaut, so dass auch der Neuling die Konzepte hinter Tinkerforge erlernt (Callbacks, Ennumerierung etc.).  Dazu gibt es Beispiele in einzelnen Programmiersprachen die z.B. die Daten auf Cosm hochladen, auf der eigenen Webseite einbinden oder auf dem LCD20x4 erweiterete Funktionen anbieten (Graphen, Min/Max etc.). Zum Schluss wird es Beschreibungen geben wie die Standardversion ausgebaut werden kann. So haben wir in dem GehĂ€use Löcher fĂŒr IO-4, Analog IN/Out Bricklets vorgesehen und auch der Einbau eines Raspberry Pi oder WiFi/Ethernet Extension ist möglich. Auch eine Wandhalterung ist vorgesehen. Fragen an euch: Was haltet ihr davon? Anregungen/Kritik? FarbwĂŒnsche fĂŒr das GehĂ€use (tun uns momentan etwas schwer damit)? GrĂŒĂe, Bastian
Geschrieben March 21, 2013 at 14:2121. MĂ€r 2013 Ich finde diese Idee spitze. Das könnte zum Beispiel fĂŒr Unterrichtsklassen zum Lernen eingesetzt werden. Abgesehen von den privaten Bastlern.Â
Geschrieben March 21, 2013 at 16:3221. MĂ€r 2013 Perfekte Idee: Einen Baukasten mit Ziel zum nachbauen.  Ich verstehe die Zusammenstellung der Baugruppen noch nicht so ganz (Bild vs. Beschreibung). Master Brick, Barometer Bricklet, Ambient Light Bricklet sowie einem Humidity Bricklet ausgestattet.  Im Beispiel ist ja noch ein LCD dran. Dann sind alle 4 Brickletports belegt. Fuer ein einfaches IO4 muesste man dann noch einen 2. Master dranhaengen (Wie im Bild zu sehen). Soll heissen: Die naechsten Ausbaustufen sind da sehr begrenzt. Ich denke der Preis wird aufgrund des wirklich schoenen Gehaeuses entsprechen hoch sein und da erwartet man auch etwas. Ach was waere da EIN Wetterstationsbricklet schoen. Vielleicht gibt es ja hierdurch nochmals einen Schub.  BTW: Was ist mit dem Staub in dem nach oben zeigenden Humidity-Bricklet? Wie sieht das mit der Reinigung bei so halb offenen Gehaeusen aus? Nach 6 Monaten auf dem Schrank duerfen sich darin Staubmaeuse gebildet haben. Zu den Farben: Ich kann mir vorstellen, dass jemand der so etwas einsetzt gerne auch das Innenleben zeigen moechte. Damit ist "klar" wohl eine gute Wahl. Alles andere, ausser vielleicht weiss, halte ich fuer Spielerei. Was ich mir noch vorstellen koennte waere: Nur eine schwarze Oberplatte, dann aber OHNE Loecher, ausgenommen Displayausschnitt. Das hat was vom schlichtem Design und trotzdem kann man die Technik, von der Seite, noch sehen. Saemtliche Elemente sollten auf der Bodenplatte angebracht werden koennen. Bitte den Master so installieren, dass man das USB-Kabel bei Wandmontage auch "nach unten" fuehren kann und nicht haesslich abknicken muss. Warum muss das Gehaeuse soweit ueber die Seitenwaende rausragen? Die oberen Gehaeuseschrauben sind ausserhalb, die unteren Gehaeuseschrauben sind innerhalb der "drei Waende". Warum? Ggf. Wandloecher versetzen/tauschen! Mir fallen sicher noch mehr Fragen ein je laenger ich mich damit beschaeftige.  Auf jeden Fall finde ich die Idee SUPER! Der LoetkolbenÂ
Geschrieben March 21, 2013 at 17:2621. MĂ€r 2013 Hallo, ich finde das auch eine sehr schöne Idee. Bei den Farben wĂŒrde mir persönlich das transparente Acrylglas völlig reichen. Ich finde das sieht super aus. Allerdings wundere ich mich ein biĂchen ĂŒber die Bricklet-Auswahl: Dieses ist in der Grundfassung mit einem Master Brick, Barometer Bricklet, Ambient Light Bricklet sowie einem Humidity Bricklet ausgestattet.  Was ist der Grund fĂŒr das Ambient Light Bricklet? Ich hĂ€tte bei einem Wetter-Kit eher ein Temperature-Bricklet erwartet. Vielleicht könnt ihr ja beide Versionen anbieten? Das wĂŒrde ich fĂŒr sinnvoller halten, als mehrere Farben.
Geschrieben March 21, 2013 at 17:2821. MĂ€r 2013 Wenn ich mich nicht arg tĂ€usche ist im Barometer auch ein Temperatursensor verbaut. @TF gute Idee. Ich denke als Farben klar, schwarz, weiĂ.
Geschrieben March 21, 2013 at 17:3721. MĂ€r 2013 Stimmt, das Barometer-Bricklet hat auch einen Temperatursensor, aber nur fĂŒr die Temperatur des Luftdrucksensors. Diese ist nicht so genau wie die Temperatur die vom Temperature-Bricklet gemessen wird.
Geschrieben March 21, 2013 at 17:4821. MĂ€r 2013 In der Grundausbaustufe wird der Temperatursensor vom Barometer genommen. Wir haben aber Platz in der Wetterstation fĂŒr 3 Master Bricks (oder 2 Master + 1 WIFI oder 2 Master + 1 Ethernet, etc). D.h. da gibt es sehr viele mögliche Ausbaustufen, von denen wir auch einige mit entsprechenden Schritt-fĂŒr-Schritt Anleitungen darstellen werden. PMMA lĂ€sst sich ungefĂ€hr so behandeln wie Holz, dadurch ist es sehr einfach neue Löcher o.Ă€. hinzuzufĂŒgen. Zum Beispiel um schöne groĂe Knöpfe auf die Linke Seite der Wetterstation anzubringen, zum durchschalten der Modi (macht mehr Spass als die kleinen Knöpfe am LCD20x4 ). Und so weiter, es wird da sehr viele mögliche Ausbaustufen geben! @Lötkolben: Master um 90° drehen damit das USB Kabel unten rausgeht sollte gehen. So wie er im Foto angebracht ist kann man eine WIFI Extension drauf setzen und die Antenne geht exakt rechts raus und nach oben weg, das sieht dann schick aus .
Geschrieben March 21, 2013 at 18:4621. MÀr 2013 Zu den Farben: Ich kann mir vorstellen, dass jemand der so etwas einsetzt gerne auch das Innenleben zeigen moechte. Damit ist "klar" wohl eine gute Wahl. Alles andere, ausser vielleicht weiss, halte ich fuer Spielerei. +1, sehe ich ganz genauso! Kein Temperature finde ich etwas schade, aber reicht ja möglicherweise...
Geschrieben March 21, 2013 at 19:0821. MĂ€r 2013 Warum muss das Gehaeuse soweit ueber die Seitenwaende rausragen? Das muss es nicht, sieht aber hĂŒbscher aus so . Die oberen Gehaeuseschrauben sind ausserhalb, die unteren Gehaeuseschrauben sind innerhalb der "drei Waende". Warum? Ggf. Wandloecher versetzen/tauschen! Ah ja, da haben wir auch lange dran rumprobiert. Die Raspberry Pi Ausbaustufe ist das Problem.  Das ist auf den Fotos jetzt nicht zu sehen, aber du kannst neben dem Master ein DC Jack Adapter anbringen, unter dem Master eine Step-Down Power Supply. dann den Master per USB mit dem Raspberry PI verbinden, die Wetterstation von auĂen ĂŒber den DC Jack mit Strom versorgen und das Rapsberry Pi ĂŒber den grĂŒnen Stecker der Step-Down mit Strom versorgen. Der RPi sitzt dabei unter dem LCD20x4. FĂŒr alles das sind Bohrungen usw vorgesehen. Das ist eine der schönsten Ausbaustufen, da die Wetterstation dort autonom ist man sie von auĂen einfach mit einem Notebook Netzteil oder so versorgen kann, was man vermutlich rumliegen hat. Allerdings ist in dieser Ausbaustufe die komplette rechte Seite mit Leiterplatten belegt. Die einzige freie stelle ist da, wo das AufhĂ€ngeloch ist. DafĂŒr mussten die Abstandshalter dann auĂerhalb gesetzt werden .
Geschrieben March 22, 2013 at 16:2622. MĂ€r 2013 Mir gefĂ€llt das GehĂ€use auch ausserordentlich gut. Als Technikfreak kommt da natĂŒrlich nur ein klares GehĂ€use in Betracht.  Ein Frage dazu: Ich wĂŒrde das Teil ĂŒber die (bald) erhĂ€ltliche Ethernet Extension anbinden. So. Nur auf welcher Seite wird das Ethernetkabel angesteckt? Wieder auf der USB-Seite (vom Master aus gesehen). Dann fĂ€llt es schwer das Kabel halbwegs unauffĂ€llig hinten herauszufĂŒhren. Den Master könnte man eigentlich immer so schön an den GehĂ€userand setzen und dann ĂŒber ein kleines Löchlein das USB-Kabel ansetzen (fĂŒr Updates). Nur die Extension haben immer auf dieser Seite die AusgĂ€nge/Antennen.....
Geschrieben March 22, 2013 at 19:1822. MĂ€r 2013 Autor Das GehĂ€use ist so geplant, dass sowohl WIFI als auch die Ethernet Extension darein passen. Die Wetterstation kann dann ĂŒber PoE versorgt werden. Das kabel wird dann genauso wie das USB Kabel von der rechten Seite eingesteckt. Das sah man auf den Bildern nicht. Das rechte Seitenteil ist nicht durchgĂ€ngig und ermöglicht einen Zugriff auf den USB Stecker und den Erase/Reset Knopf.
Geschrieben March 23, 2013 at 10:3423. MĂ€r 2013 Dann habe ich im Grunde nur noch eine Frage: Wird es das GehĂ€use auch einzeln geben? Wo wird es preislich liegen? Ich habe mir zwar so etwas Ă€hnliches selbst gebaut aus zwei Acrylplatten im DIN A5 Format, aber ganz so schick ist es nicht. FĂŒr's Wohnzimmer darf es schon etwas edler sein.
Geschrieben March 25, 2013 at 10:0825. MĂ€r 2013 Autor Das GehĂ€use soll es auch einzeln geben. Der genaue Preis steht aber noch nicht fest. Ich vermute mal so 10-15âŹ.
Geschrieben March 25, 2013 at 10:5625. MĂ€r 2013 Also die Idee ist klasse und mir fallen noch viele ander Kits ein, was man da so zusammenstellen kann. Mir persönlich wĂŒrde ebenfalls das klare GehĂ€use reichen. WeiĂ ist evtl. auch noch was, wenn man es irgendwo schick hinhengen möchte. Ich denke mit der Grundausstattung passt das auch und man kann da modulare Erweiterungen/Ideen anbieten. Hab mal eine kleine Ăbersicht gemacht, wo ich Anwendungen sehe. Die AnschlĂŒsse fĂŒr USB/Ethernet wĂŒrde ich nach unten rausfĂŒhren.
Geschrieben March 25, 2013 at 16:1925. MĂ€r 2013 Der Preis wĂ€re ja Super. Wann werden StĂŒckzahlen verfĂŒgbar sein?
Geschrieben March 25, 2013 at 17:1425. MÀr 2013 Autor Wir sind gerade dabei den Laser ans laufen zu bringen (haben den Controller getauscht). Der Kunstoff ist bereits bestellt. Ich hoffe das es nÀchste Woche dann losgeht.
Geschrieben March 25, 2013 at 17:5825. MĂ€r 2013 Na dann könnte ich mir ein erstes Exemplar mit meiner Ethernat Extension zusammen bestellen.Â
Geschrieben March 25, 2013 at 18:4725. MÀr 2013 Das hoert sich wirklich gut an. Wie war das noch mit Osterrabatt und der Ethernetextension???  Nehme da auch noch 2 Gehaeuse mit. Der Loetkolben
Geschrieben March 25, 2013 at 19:4625. MĂ€r 2013 Dann kann ich ja mal gleich die nĂ€chste Frage stellen. Wir haben uns unter anderem einen neuen Controller fĂŒr den Laser Cutter gekauft, da dieser schneiden und gravieren gleichzeitig kann. WĂŒrdet ihr die Wetterstation lieber komplett "blank" haben von auĂen oder etwas draufgraviert? Innen hatten wir vor die einzelnen Löcher mit einer Beschriftung zu versehen.
Geschrieben March 25, 2013 at 20:4225. MÀr 2013 Beschriften? Jein. Bitte keine Info wo welches Bricklet sitzen soll. Ich hoffe es ist alles so universell, dass auch ein IO4 reinpasst. Ich wuerde vielleicht Wunschbeschriftungen anbieten. "Fuer Jan zum 20. Geburtstag", oder "Bastelkind"  Um nochmals auf meinen anderen Wunsch zurueckzukommen: Bitte nur die Loecher unten anbringen, oder habe ich das falsch gesehen?. Das erleichtert die Reinigung.  Koennen die Gehaeuseschrauben wenigstens als Senkkopfschrauben ausgefuehrt werden, damit die Oberseite eben ist? Gibt es eine Abdeckung/Loesung wenn kein Display eingesetzt wird? Viele Gruesse Der Loetkolben
Geschrieben March 26, 2013 at 08:5926. MĂ€r 2013 Autor Bitte keine Info wo welches Bricklet sitzen soll. Ich hoffe es ist alles so universell, dass auch ein IO4 reinpasst. Ist vorgesehen Ich wuerde vielleicht Wunschbeschriftungen anbieten. "Fuer Jan zum 20. Geburtstag", oder "Bastelkind" Da mĂŒssen wir mal sehen wieviel Aufwand das ist Um nochmals auf meinen anderen Wunsch zurueckzukommen: Bitte nur die Loecher unten anbringen, oder habe ich das falsch gesehen?. Das erleichtert die Reinigung. Naja, Löcher hat das GehĂ€use zu genĂŒge. Auf der Front- und Hinterseite zur Befestigung von Bricks/Bricklets. Dann ist bei der aktuellen Version noch die rechte Seite teils offen damit man an den Stack kommt. Beim 2. Bild kann man erahnen, dass das GehĂ€use oben auch nicht voll geschlossen ist. Die Schraubbolzen oben sitzen auf den Ecken und die Seitenteile gehen nicht ganz nah heran. Dies haben wir gemacht weil es optisch vermutlich besser aussieht. Koennen die Gehaeuseschrauben wenigstens als Senkkopfschrauben ausgefuehrt werden, damit die Oberseite eben ist? Ich befĂŒrchte nicht. Mit dem Laser wird das denke ich mal nichts (zumindest nicht reproduzierbar, haben ja auch nur 3mm Material). D.h. es mĂŒsste per Hand und Bohrmaschine gesenkt werden. Das ist uns zu aufwendig. Dazu kommt, dass wir gerne die Schraubkits nutzen wollen. Da sind nur Linsenkopfschrauben drin. Gibt es eine Abdeckung/Loesung wenn kein Display eingesetzt wird? Nein. Wer das möchte muss Basteln. Falls das vielfach gewĂŒnscht wird könnten wir eine Platte anbieten die man hinter den Ausschnitt schrauben kann.
Geschrieben March 26, 2013 at 18:2426. MÀr 2013 ...oder einen alternativen Deckel ohne Displayloch? WÀre mri aber nciht so wichtig, weil durchsichtig ist durchsichtig... mit oder ohne Loch
Geschrieben April 13, 2013 at 16:3613. Apr 2013 Das GehĂ€use und das auch das Kit sind eine gute Idee. Ich wĂ€re fĂŒr eine weiĂe Milchglas-Frontplatte, da fĂ€llt das Technik- und Kabel-Wirrwarr dahinter nicht gleich so auf (Stichworte wohnzimmertauglich und Woman-Acceptance-Factor). Die anderen Seiten transparent/klar, damit man dennoch leicht zeigen bzw. sehen kann, was drinsteckt.
Geschrieben April 24, 2013 at 07:5724. Apr 2013 Moin, Die Möglichkeit mit dem Raspberry Pi finde ich interessant. Zwar habe ich die Doku gelesen, aber bin mir nicht 100% sicher, welche zusĂ€tzliche Teile ich mit bestellen muss. Klar, DC Jack Adapter und Step Down Power supply, aber welche zusĂ€tzlichen Kabel? Gut, wĂ€re daher wenn in der Doku noch die zusĂ€tzlichen Teileliste aufgefĂŒhrt werden könnte.
Geschrieben April 24, 2013 at 18:3224. Apr 2013 @raven: Wir haben ein Bild des Micro USB Kabels und eine kurze ErklĂ€rung mit reingehĂ€ngt: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Kits/WeatherStation/Construction_RaspberryPi.html hilft das? FĂŒr den Aufbau in der Dokumentation brauchst du das Wetterstationskit, einen DC Jack Adapter und eine Step-Down Power Supply. Dazu dann das Micro USB Kabel und ein paar kleine KĂ€belchen um den DC Jack Adapter mit der Step-Down Power Supply zu verbinden. Wir haben dafĂŒr leider noch keine Kabel direkt im Shop.  Es gibt jetzt auch ein "Making of" Video von dem GehĂ€use:
